[O1] Stukanie podczas skręcania
  • jagawal
    • 29
    kabanos, Jeszcze raz wielkie dzięki!
  • bws34
    • 543
    Witam.Mam taki problem że stuka mi coś zazwyczaj podczas skręcania ale podczas jazdy po nierównościach również ,jest to taki głośny i głuchy stuk połączony ze skrzypieniem.Może to być łącznik stabilizatora? Jak sprawdzić co to stuka?
    www.zoltar.bielsko.pl
    • paulob1
      • 470
      Jeśli skrzypi na nierównościach i przy skręcie, to do sprawdzenia sworzeń wahacza.
      Ale jedno pytanie: czy ten stuk objawia się przy skręcaniu kierownicą, czy podczas przechyłu nadwozia w zakręcie?
      Bo jeśli to pierwsze, to możliwości jest wiele, np. łożysko McPhersona(to w kielichu),a nawet przekładnia kierownicza. Jeśli przy przechyle auta, to może to być łącznik stabilizatora. Stabilizator jako całość z łącznikami pracuje właśnie przy przechyłach nadwozia ograniczając wychylanie się przeciwległego wahacza.
      Dla wykluczenia sworznia wciśnij mu tak ze 2-3 mililitry oleju silnikowego lub przekłądniowego do środka, najlepiej strzykawką z cieniutką igłą. Jeśli się uspokoi, to masz odpowiedź.Ten patent polecił mi jeden meches. Resztę musisz osłuchać. Np łożysko McPhersona wyczujesz kręcąc kierą a druga osoba trzyma ręką za sprężynę. Jeśli czuć stuk pod dłonią, tzn że sprężyna próbuje się nakręcać,a łożysko ma na tyle duży opór, że się nie obraca lub obraca się w ograniczonym zakresie. Końcówkę drążka kierowniczego i drążek sprawdzisz szarpiąc za drążek góra-dół.Możliwości jest wiele. Jeśli nie masz zbytnio do tego drygu, to polecam Okręgówkę. Za 15 zeta wytrzepią auto i posprawdzają co trzeba. W miarę rzetelni są na Zawiłej w Krakowie i na Ujastku, czego nie można powiedzieć o niektórych krakowskich mechanikach.Aha i jeśli możesz to uzupełniij profil, bo nie wynika jasno że chodzi o Oktawię1.
      • Biszczu
        • 5567
        stawiam na łącznik stabilizatora. Najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i za 20 zł gość Ci wrzuci autko na podnośnik i Ci powie co dokładnie jest nie tak. Łącznik sam sobie zmienisz
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Koledzy być może macie rację ja sprawdził bym również sprężynę i łozysko na kolumnie. Bynajmniej u mnie pękła sprężyna kawałek zgubiłem i też myślałem że to stabilizator a tu zonk
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • bws34
            • 543
            Ok dzięki za porady Podjadę dzisiaj bo mam kartę "assistance" na stacji diagnostycznej Tzn podjeżdżam i za darmo sprawdzają co stuka itp
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              bws34, jaka diagnoza specjalistów :?:
